جديد الهندسة نت:
أخبار الإتصــالات في ليبيا (متجدد) للكاتب babow 5-13 أخر رد بواسطة the walf          »          الهلال يسعى لإحكام قبضته على الصدارة للكاتب LibyanLion أخر رد بواسطة haymin          »          counter strike 1.6 with hamachi لمن يريد االعب فاليتفضل للكاتب abdo_1322003 أخر رد بواسطة haymin          »          ..♥ رمـ0ـضـ1ــــ0ــا 2ن في ليبيا ♥.. للكاتب babow 5-13 أخر رد بواسطة babow 5-13          »          للشاعر محسن امراجع العبيدي شيلن صوت للكاتب الأرض أخر رد بواسطة haymin          »          بينيتيز: عودة جونسون مسألة وقت !! للكاتب LibyanLion أخر رد بواسطة haymin          »          اللعبة الرائعة Alien Star للكاتب jalal_mos أخر رد بواسطة haymin          »          لعبة قتال الشوارع والمهمات GTA - III للكاتب aymansalem أخر رد بواسطة haymin          »          مدرب ليون يحذر لاعبيه من الثقة المفرطة و يحذر من فريق بوردو للكاتب kh1991_7 أخر رد بواسطة عاشق المدنى          »          حصريا اللعبه الاكثر من رائعه Tekken 5 كامله - PS2 للكاتب islammoussa أخر رد بواسطة haymin          »
الرئيسية مركز الألعاب مسابقة التوقعات الرياضية مسابقة التوقعات الجديدة قوانين الهندسة نت لإعلاناتكم
العودة   منتديات الهندسة نت > منتديات الكمبيوتر والانترنت > منتدى التصميم والجرافكس
تفعيل العضوية
طلب كلمة مرور جديدة
إعادة طلب رسالة التفعيل
إضافة رد
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-12-2006, 12:42 AM   #1
shawesh
قائد وحدة
الصورة الرمزية shawesh
shawesh is a jewel in the roughshawesh is a jewel in the roughshawesh is a jewel in the rough
الأقدمية:
رقم العضوية: 125829
المدينة: tripoli
العمر: 24
معدل تقييم المستوى: 65
ليبيا
ذكر
shawesh غير متواجد حالياً
Red face 3D Studio Max 9 Full Tutorials ____ حصرياااا
السلام عليكم
الان حصريااا على الهندسة نت مجموعة رائعة من الدروس في3D Studio Max 9
والله هذه فرصة لمن يريد ان يتعلم هذا البرنامج الرائع .
3ds Max 9 marks the first full release of 3ds Max software with both 32-bit (Windows?) and 64-bit (Windows?) executables. It enables you to address considerably more memory than you could in the past, allowing you to handle larger and more complex scenes than ever before
Easily Render Realistic Scenes
mental ray 3.5 adds powerful rendering functionality to 3ds Max 9. Create photorealistic skies based on the position of the sun with Physical Sun and Sky mental ray shader. New Architectural and Design shaders make it easier for designers and architects to create effects such as blurred reflections, frosted glass, and glossy car paint. The ability to create bump mapping on glossiness only and to simulate round corners and soft edges makes objects appear even more natural and true to life
mental ray 3.5 Core
mental ray 3.5 adds a simplified user interface for working with Final Gather. IT also has a unified indirect lighting model that provides consistent results when switching between different 3ds Max radiosity modes
Performance Optimizations
Core performance enhancements have been made to 3ds Max 9 to maximize your productivity and accelerate your creative workflow. For example, enjoy greater viewport interactivity when working with dense meshes and the ability to switch between high-res and low-res bitmap proxies
to allow for faster interaction
Layered Animation
The ability to place animation into separate layers allows you to easily tweak dense and complex animations. Layers can be turned on or off to evaluate an animation, can blend new keys with existing motion, and can allow for a full range of adjustments without having to modify the key frames of the animated object
Character Animation Workflow Improvements
Craft and refine your character animation more easily with numerous enhancements to Biped functionality. For example, you can now move keys past each other and work in negative frames. This saves steps when tweaking a Biped animation and is particularly useful when trying to reverse an animation, since one can now negatively scale an animation range
ProBooleans
ProBooleans is a new tool for modeling with Boolean operations allowing you to quickly and easily model inorganic shapes?useful for prototyping geometry, creating game level layout designs, and complex architectural elements. Merge, intersect, subtract, or add meshes to create rich and complex objects. ProBooleans re-evaluates the topology to remove bad triangles, allowing you to create higher-quality meshes with fewer small edges and skinny triangles
Hair and Cloth Improvements
Easily work with Cloth and Hair in 3ds Max 9. Create, manipulate, and style hair directly in the viewports using standard navigation and selection tools. As of 3ds Max 9, you can cinch waistlines, shorten hems, and tailor clothing in the stack without the need to edit the original pattern to make clothes fit
XRef Object Enhancements
Many enhancements have been made to XRefs in 3ds Max 9. You can now reference scene geometry, materials, and controllers and can maintain dependencies between XRef?d items. The XRef system?s new dependency handling lets you preview object relationships in both merge and XRef operations, providing more control over how external objects are used
Enhanced FBX Support
The Autodesk? FBX? 3D authoring and interchange format allows you to exchange assets between 3D applications. Enhancements in FBX include improvements to mesh compatibility, pixel accuracy when transferring assets and data between 3ds Max, Maya and MotionBuilder software
Display Support for DirectX and CG Shaders
Support for all DirectX? shaders and performance enhancements have been made for 3ds Max 9. You can now load cgfx files into the DX material and have them displayed in the viewport
Realize Your Full Potential
The products in the Autodesk? 3D Product Portfolio ? 3ds Max, Maya, MotionBuilder, and Autodesk? VIZ ? represent the broadest set of solutions, applications, development resources, and streamlined workflow available in 3D. Whether your project calls for out-of-the-box functionality or customized toolsets, Autodesk has a 3D solution for you
[blink]download link[/blink]
كود:
http://rapidshare.com/files/1545040/X3D.Studio.Max.9.part01.rar.part1.rar
http://rapidshare.com/files/1545004/X3D.Studio.Max.9.part01.rar.part2.rar
http://rapidshare.com/files/1544816/X3D.Studio.Max.9.part01.rar.part3.rar
http://rapidshare.com/files/1556032/X3D.Studio.Max.9.part02.rar.part1.rar
http://rapidshare.com/files/1557399/X3D.Studio.Max.9.part02.rar.part2.rar
http://rapidshare.com/files/1554454/X3D.Studio.Max.9.part02.rar.part3.rar
http://rapidshare.com/files/1555896/X3D.Studio.Max.9.part03.rar.part1.rar
http://rapidshare.com/files/1558487/X3D.Studio.Max.9.part03.rar.part2.rar
http://rapidshare.com/files/1556267/X3D.Studio.Max.9.part03.rar.part3.rar
http://rapidshare.com/files/1588228/X3D.Studio.Max.9.part04.rar.part1.rar
http://rapidshare.com/files/1556889/X3D.Studio.Max.9.part04.rar.part2.rar
http://rapidshare.com/files/1556471/X3D.Studio.Max.9.part04.rar.part3.rar
http://rapidshare.com/files/1553344/X3D.Studio.Max.9.part05.rar.part1.rar
http://rapidshare.com/files/1562650/X3D.Studio.Max.9.part05.rar.part2.rar
http://rapidshare.com/files/1556673/X3D.Studio.Max.9.part05.rar.part3.rar
http://rapidshare.com/files/1587832/X3D.Studio.Max.9.part06.rar.part1.rar
http://rapidshare.com/files/1557255/X3D.Studio.Max.9.part06.rar.part2.rar
http://rapidshare.com/files/1557096/X3D.Studio.Max.9.part06.rar.part3.rar
http://rapidshare.com/files/1557659/X3D.Studio.Max.9.part07.rar.part1.rar
http://rapidshare.com/files/1557563/X3D.Studio.Max.9.part07.rar.part2.rar
http://rapidshare.com/files/1587057/X3D.Studio.Max.9.part07.rar.part3.rar
http://rapidshare.com/files/1559063/X3D.Studio.Max.9.part08.rar.part1.rar
http://rapidshare.com/files/1559186/X3D.Studio.Max.9.part08.rar.part2.rar
http://rapidshare.com/files/1557805/X3D.Studio.Max.9.part08.rar.part3.rar
http://rapidshare.com/files/1559432/X3D.Studio.Max.9.part09.rar.part1.rar
http://rapidshare.com/files/1558412/X3D.Studio.Max.9.part09.rar.part2.rar
بالتوفيق للجميع ________________وشكراااا
افضل موضوع للاسبوعين الخامس و السادس(25/11 - 8/12)...تهانينا
__________________
im thought they watch for security : ( whole world looks Dusted
التعديل الأخير تم بواسطة Ahmad26a ; 11-12-2006 الساعة 11:16 AM
shawesh غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إعلانات تجارية
قديم 07-12-2006, 08:24 AM   #2
prince_el3arab
ملازم ثاني
الصورة الرمزية prince_el3arab
prince_el3arab will become famous soon enough
الأقدمية:
رقم العضوية: 5709
المدينة: طرابلس
العمر: 39
معدل تقييم المستوى: 88
ليبيا
ذكر
prince_el3arab غير متواجد حالياً
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته\
أولاً , بارك الله فيك على الروابط , ولكن أخي الكريم , لم تذكر شئ عن الحجم , ويحبذا لو تسعفنا برابط واحد بدلاً من تلك المجموعه الكبيرة وشكرا لك
__________________
prince_el3arab غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-12-2006, 03:11 PM   #3
earthqauke_1990
رئيس عرفاء
الصورة الرمزية earthqauke_1990
earthqauke_1990 will become famous soon enoughearthqauke_1990 will become famous soon enough
الأقدمية:
رقم العضوية: 87955
المدينة: ....you will never know
العمر: 27
معدل تقييم المستوى: 62
إنجلترا
ذكر
earthqauke_1990 غير متواجد حالياً
__________________
earthqauke_1990 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-12-2006, 05:45 PM   #4
shawesh
قائد وحدة
الأقدمية:
رقم العضوية: 125829
المدينة: tripoli
العمر: 24
ليبيا
ذكر
السلام عليكم
مشكوررين على المرور ____ اخي الكريم earthqauke_1990 & prince_el3arab
من المستحيل ان تجد موقع يقوم بتحميل ملف بحجم (1200MB ___(1.2G
والله هذه فرصة لمن يريد تعلم هذا البرنامج
بالتوفيق
__________________
قديم 07-12-2006, 09:45 PM   #5
افكر فيك
جندي
الصورة الرمزية افكر فيك
افكر فيك is on a distinguished road
الأقدمية:
رقم العضوية: 158703
المدينة: اجدابيا وطرابلس
العمر: 25
معدل تقييم المستوى: 0
ليبيا
ذكر
افكر فيك غير متواجد حالياً
مشكور خوي علي الجهد
وبصراحه برنامج رائع جدا
والكل راح يحتاجه
ويحتاج لدروسه
ومانستغني عنه
تسلم يالغالي وماننحرم منك
اخوك افكرفيك
افكر فيك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07-12-2006, 10:01 PM   #6
wolf01
لواء
الصورة الرمزية wolf01
wolf01 has a brilliant futurewolf01 has a brilliant futurewolf01 has a brilliant futurewolf01 has a brilliant futurewolf01 has a brilliant futurewolf01 has a brilliant futurewolf01 has a brilliant futurewolf01 has a brilliant futurewolf01 has a brilliant futurewolf01 has a brilliant futurewolf01 has a brilliant future
الأقدمية:
رقم العضوية: 74541
المدينة: طرابلس
العمر: 24
معدل تقييم المستوى: 138
ليبيا
ذكر
ميدالية الكاتب المتميز من الدرجة الثانية
ميدالية المشرف المتميز الثاني من الدرجة الأولى
ميدالية المشرف المتميز من الدرجة الثالثة
ميدالية العضو المتميز الثالث من الدرجة الأولى
ميدالية العضو المتميز من الدرجة الرابعة
wolf01 غير متواجد حالياً
مشكووور خوي بارك الله فيك
__________________
العقول العظيمة تشغل وقتها بالحديث عن الافكار والاهداف..
اما العقول السخيفة فهي تشغل وقتها بالحديث عن الاشخاص...
wolf01 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 09-12-2006, 10:55 AM   #7
shawesh
قائد وحدة
الأقدمية:
رقم العضوية: 125829
المدينة: tripoli
العمر: 24
ليبيا
ذكر
السلام عليكم
لاشكر على واجب ______ المزيد من الدروس ان شاء الله
__________________
قديم 22-12-2006, 12:49 PM   #8
bokiman
مستجد
bokiman is on a distinguished road
الأقدمية:
رقم العضوية: 100160
العمر: 30
مصر
ذكر
bokiman غير متواجد حالياً
الف الف شكر علي مجهودك وتعبك ان شاء الله اقدر احملهم كلهم بس ارجو منك ان تدلني علي ملفات help.map.arci الخاصة بالاصدار ماكس 9 لاني محتاج لهم جدا
..................شكرا
bokiman غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 29-12-2006, 11:29 PM   #9
tiqulla
رائد
الصورة الرمزية tiqulla
tiqulla has a reputation beyond reputetiqulla has a reputation beyond reputetiqulla has a reputation beyond reputetiqulla has a reputation beyond reputetiqulla has a reputation beyond reputetiqulla has a reputation beyond reputetiqulla has a reputation beyond reputetiqulla has a reputation beyond reputetiqulla has a reputation beyond reputetiqulla has a reputation beyond reputetiqulla has a reputation beyond repute
الأقدمية:
رقم العضوية: 159449
المدينة: طرابلس
العمر: 30
معدل تقييم المستوى: 101
ليبيا
ذكر
ميدالية العضو المتميز الثاني من الدرجة الثانية
tiqulla غير متواجد حالياً
جزاك الله خيراً .. وننتظر منك المزيد
يعطيك العافية
__________________
تصفح القرآن صفحة صفحة بنفسك
الصلاة الصلاة
قل إن شاء الله وليس إنشاء الله
tiqulla غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 30-12-2006, 05:12 AM   #10
Dr.Malek
ملازم أول
الصورة الرمزية Dr.Malek
Dr.Malek is on a distinguished road
الأقدمية:
رقم العضوية: 34824
العمر: 22
معدل تقييم المستوى: 82
ليبيا
ذكر
Dr.Malek غير متواجد حالياً
شكرا لك ..
تقبل تحياتي ..
__________________
لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
Dr.Malek غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد
مواقع النشر (المفضلة)
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع
المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اكثر من 987 برنامج كامل وجاهز الحق GIGA منتدى البرامج والكراك 41 05-04-2010 01:38 PM
أكثر من 1400 برنامج في الداخل...تفضل traficman منتدى البرامج والكراك 114 16-05-2009 06:10 PM
الجــديـــــد في Microsoft Visual Studio .NET 2003 vb_lover منتدى لغات البرمجة 7 10-12-2007 09:34 PM
Macromedia Studio 8 Full Editiong للمهندسين المعماريين reddafetouh منتدى برامج الجرافكس والملتيميديا 0 24-07-2006 07:39 PM
الساعة الآن 05:26 AM.
المشاركات المنشورة بالهندسة نت لاتعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع ولا تمثل إلا رأي أصحابها فقط
شاهدنا على الـFaceBook تابعنا على Twitter اضغط هنا للاشتراك في مجموعة الهندسة نت البريدية
بورصات - منتدى فيصل الراشد - شات
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
