جديد الهندسة نت:
الهلال يسعى لإحكام قبضته على الصدارة للكاتب LibyanLion أخر رد بواسطة haymin          »          counter strike 1.6 with hamachi لمن يريد االعب فاليتفضل للكاتب abdo_1322003 أخر رد بواسطة haymin          »          ..♥ رمـ0ـضـ1ــــ0ــا 2ن في ليبيا ♥.. للكاتب babow 5-13 أخر رد بواسطة babow 5-13          »          للشاعر محسن امراجع العبيدي شيلن صوت للكاتب الأرض أخر رد بواسطة haymin          »          بينيتيز: عودة جونسون مسألة وقت !! للكاتب LibyanLion أخر رد بواسطة haymin          »          اللعبة الرائعة Alien Star للكاتب jalal_mos أخر رد بواسطة haymin          »          لعبة قتال الشوارع والمهمات GTA - III للكاتب aymansalem أخر رد بواسطة haymin          »          مدرب ليون يحذر لاعبيه من الثقة المفرطة و يحذر من فريق بوردو للكاتب kh1991_7 أخر رد بواسطة عاشق المدنى          »          حصريا اللعبه الاكثر من رائعه Tekken 5 كامله - PS2 للكاتب islammoussa أخر رد بواسطة haymin          »          مالك مانشستر يونايتد "جلايزر" اقترض 23 مليون جنيه إسترليني من خزينة النادي !! للكاتب LibyanLion أخر رد بواسطة haymin          »
الرئيسية مركز الألعاب مسابقة التوقعات الرياضية مسابقة التوقعات الجديدة قوانين الهندسة نت لإعلاناتكم
العودة   منتديات الهندسة نت > منتديات الكمبيوتر والانترنت > منتدى التصميم والجرافكس
تفعيل العضوية
طلب كلمة مرور جديدة
إعادة طلب رسالة التفعيل
إضافة رد
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 29-03-2006, 07:26 PM   #1
Mr_GomBali
رئيس عرفاء
Mr_GomBali is a name known to allMr_GomBali is a name known to allMr_GomBali is a name known to allMr_GomBali is a name known to allMr_GomBali is a name known to allMr_GomBali is a name known to all
الأقدمية:
رقم العضوية: 80405
المدينة: دورني تلقاني
العمر: 98
معدل تقييم المستوى: 71
سويسرا
ذكر
Mr_GomBali غير متواجد حالياً
Thumbs up لو تبي تتعلم الفوتوشوب صح خش هنا
Total Training Masters Collection
Advanced Adobe® Photoshop® CS2
اسطوانة تعليمية لبرنامج الفوتوشوب الاصدار التاسع
من شركة Total Training
الاسطوانه تعمل علي نظام ويندوز و ماك
حجم الاسطوانة تقريبا 3 جيجا
مقسمة علي 56 جزء بعد التحميل يتم فك الضغط لينتج ملف Iso
يتم حرقه علي DVD
صور من الشرح اللي راح تلاقوه في الدسكة
محتويات الشروح اللي في الدسكة
Setting up 'Shop -- 25 min
Lesson 1: Customizing Preferences
Lesson 2: Optimizing Color Settings
Lesson 3: Customizing Keyboard Shortcuts
Lesson 4: Working in Different Color Spaces
Lesson 5: Customizing the Info Palette
Lesson 6: Changing the Background Color
Lesson 7: Saving Preference Settings
Advanced Levels and 16 Bit -- 46 min
Lesson 1: Introducing Levels & 16 Bit
Lesson 2: Using the Levels Command
Lesson 3: Restoring an Image after Adjusting Levels
Lesson 4: Targeting Shadows & Highlights
Lesson 5: Setting the Black Point to Match a Target
Lesson 6: Setting the White Point to Match a Target
Lesson 7: Adjusting Flesh Tones by Setting the Gray Point
Lesson 8: Downsampling & Saving for Print
The Bridge and Camera RAW -- 43 min
Lesson 1: Viewing .DNG Images in Bridge
Lesson 2: Using the White Balance & Color Sampler Tools
Lesson 3: Adjusting Temperature & Tint
Lesson 4: Adjusting Exposure & Shadow Levels
Lesson 5: Adjusting Brightness, Contrast & Saturation
Lesson 6: Cropping & Upsampling Images
Lesson 7: Viewing Image Metadata
Lesson 8: Opening & Saving .DNG Images in Photoshop
Lesson 9: Editing Multiple Images at Once in Camera Raw
Lesson 10: Cropping a Group of Images
Lesson 11: Copying & Pasting Camera Raw Settings
Lesson 12: Accessing & Purging Cache Files
The Wonders of HDR -- 37 min
Lesson 1: Applying the Levels Command to 16 Bit & 8 Bit Images
Lesson 2: Applying the Curves Command to 16 Bit & 8 Bit Images
Lesson 3: Introducing HDR
Lesson 4: Downsampling with the Image Processor
Lesson 5: Using the Merge to HDR Command
Lesson 6: Adjusting the Exposure & Saving HDR Images
Lesson 7: Downsampling HDR & Adjusting Hue/Saturation
The Art of Sharpen -- 51 min
Lesson 1: Creating a Custom Sharpen
Lesson 2: Applying the Unsharp Mask Command
Lesson 3: Adjusting Basic Smart Sharpen Settings
Lesson 4: Adjusting & Saving Advanced Smart Sharpen Settings
Lesson 5: Creating a More Accurate Smart Sharpen
Lesson 6: Using the Fade Command
Lesson 7: Correcting Motion Blur
Lesson 8: Sharpening with the Emboss Filter
Lesson 9: Color Sharpening in Lab Color Mode
Lesson 10: Color Sharpening with the Fade Command
Adding Blur and Removing Noise -- 39 min
Lesson 1: Using Smart Sharpen to Fix Motion Blur
Lesson 2: Using the Dust & Scratches Filter to Get Rid of Stray Hairs
Lesson 3: Adding a Layer Mask to Bring Back Detail
Lesson 4: Using the Layer Mask to Paint Away Noise inside the Skin
Lesson 5: Using the Remove Noise Filter
Lesson 6: Blending Layers in the Layer Style Dialog Box
Lesson 7: Removing Compression Artifacts with the Reduce Noise Filter
Lesson 8: Working with the New Surface Blur Filter
Lesson 9: Getting Rid of Whiskers Using the Average Filter
Mixing the Perfect Monochrome -- 53 min
Lesson 1: Using the Channel Mixer to Create an Autumnal Effect
Lesson 2: Mixing Channels & Adjusting Blending Options
Lesson 3: Converting an RGB Image to Grayscale Automatically
Lesson 4: Creating a Grayscale Image Using the Channel Mixer
Lesson 5: Using the Color Range Command to Create a Layer Mask
Lesson 6: Balancing Source Channels
Lesson 7: Punching up Luminosity Values Using the Curves Command
Lesson 8: Flattening a Converted Grayscale Image
Lesson 9: Converting to Grayscale in the Camera Raw Dialog Box
Lesson 10: Cropping & Adjusting the Curves of a Grayscale Image
Lesson 11: Editing Curves in the Camera Raw Dialog Box
Lesson 12: Compositing Versions of a Grayscale Image
Duotones, Spot Colors, and Gradient Maps -- 47 min
Lesson 1: Monochrome & Multi-Ink Monochrome Images
Lesson 2: Converting Images to Duotones
Lesson 3: Adjusting a Duotone Curve to Balance the Inks in an Image
Lesson 4: Editing a Duotone
Lesson 5: Loading Preset Duotones
Lesson 6: Inspecting the Independent Channels of an Image
Lesson 7: Adding Spot Colors to an Image
Lesson 8: Saving an Image
Lesson 9: Using Gradient Maps
Lesson 10: Working with Deke's Predefined Gradients
Lesson 11: Modifying Adjustment Layers
Advanced Retouching Techniques -- 46 min
Lesson 1: Rotating a Canvas & Using Variations
Lesson 2: Creating a Gradient Selection & Filling with History
Lesson 3: Painting with the History Brush
Lesson 4: Using the Healing Brush Tools
Lesson 5: Using Color Range to Generate a Selection to Make a Patch
Lesson 6: Filling in Seams of a Patch with the Healing Brush
Lesson 7: Retouching Using the History Brush, Cloning & Fading
Lesson 8: Adding Noise with the Healing Brush & Fading Opacity
Lesson 9: Moving & Transforming a Selection from One Image to Another
Lesson 10: Adjusting the Levels of One Image to Match Another
Lesson 11: Merging Two Layers Using the Healing Brush
Lesson 12: Using the Liquify Filter to Retouch an Image
Lesson 13: Softening Transitions & Bolstering Shadows
Vanishing Point -- 61 min
Lesson 1: Preparing to Use the Vanishing Point Filter
Lesson 2: Creating a Grid
Lesson 3: Adding Planes to a Grid
Lesson 4: Editing an Image inside Vanishing Point
Lesson 5: Healing Transformed Areas
Lesson 6: Retouching Using the Stamp Tool
Lesson 7: Pasting & Compositing with Vanishing Point
Lesson 8: Adjusting Masks for Better Composites
Lesson 9: Accounting for Different Perspectives
Lesson 10: Pasting Text into Vanishing Point
Smart Objects -- 37 min
Lesson 1: Placing an Illustrator® File as a Smart Object
Lesson 2: Using Illustrator to Edit the Contents of a Photoshop File
Lesson 3: Importing an Image into a Composition
Lesson 4: Converting a Standard Layer to a Smart Object
Lesson 5: Duplicating & Transforming Smart Objects
Lesson 6: Applying Warp Transformations to Smart Objects
Lesson 7: Modifying Smart Objects in the Liquify Dialog Box
Lesson 8: Changing the Color of Smart Objects
Lesson 9: Applying a Color Overlay to a Single Smart Object
Lesson 10: Grouping Layers & Making Final Transformations
هو صح للأسف الشروح بالانجليزي بس حتى لو ما تعرفش الانجليزي يكفي انك اتابعه بالفيديو
وراح تفهم
وصلات التحميل
[frame="1 70"]http://rapidshare.de/files/13905051/TTMCACS2.part01.rar.html
http://rapidshare.de/files/13908339/...art02.rar.html
http://rapidshare.de/files/13909729/...art03.rar.html
http://rapidshare.de/files/13910907/...art04.rar.html
http://rapidshare.de/files/13912049/...art05.rar.html
http://rapidshare.de/files/13913163/...art06.rar.html
http://rapidshare.de/files/13914207/...art07.rar.html
http://rapidshare.de/files/13915148/...art08.rar.html
http://rapidshare.de/files/13916059/...art09.rar.html
http://rapidshare.de/files/13916927/...art10.rar.html
http://rapidshare.de/files/13917747/...art11.rar.html
http://rapidshare.de/files/13918601/...art12.rar.html
http://rapidshare.de/files/13919423/...art13.rar.html
http://rapidshare.de/files/13920241/...art14.rar.html
http://rapidshare.de/files/13921067/...art15.rar.html
http://rapidshare.de/files/13921853/...art16.rar.html
http://rapidshare.de/files/13922617/...art17.rar.html
http://rapidshare.de/files/13923412/...art18.rar.html
http://rapidshare.de/files/13924232/...art19.rar.html
http://rapidshare.de/files/13925040/...art20.rar.html
http://rapidshare.de/files/13925937/...art21.rar.html
http://rapidshare.de/files/13926930/...art22.rar.html
http://rapidshare.de/files/13928016/...art23.rar.html
http://rapidshare.de/files/13929086/...art24.rar.html
http://rapidshare.de/files/13930244/...art25.rar.html
http://rapidshare.de/files/13931430/...art26.rar.html
http://rapidshare.de/files/13932622/...art27.rar.html
http://rapidshare.de/files/13933972/...art28.rar.html
http://rapidshare.de/files/13935290/...art29.rar.html
http://rapidshare.de/files/13936636/...art30.rar.html
http://rapidshare.de/files/13938069/...art31.rar.html
http://rapidshare.de/files/13939638/...art32.rar.html
http://rapidshare.de/files/13941212/...art33.rar.html
http://rapidshare.de/files/13942885/...art34.rar.html
http://rapidshare.de/files/13944642/...art35.rar.html
http://rapidshare.de/files/13946344/...art36.rar.html
http://rapidshare.de/files/13948170/...art37.rar.html
http://rapidshare.de/files/13950060/...art38.rar.html
http://rapidshare.de/files/13951913/...art39.rar.html
http://rapidshare.de/files/13953777/...art40.rar.html
http://rapidshare.de/files/13955588/...art41.rar.html
http://rapidshare.de/files/13957411/...art42.rar.html
http://rapidshare.de/files/13959402/...art43.rar.html
http://rapidshare.de/files/13961328/...art44.rar.html
http://rapidshare.de/files/13963205/...art45.rar.html
http://rapidshare.de/files/13965125/...art46.rar.html
http://rapidshare.de/files/13967043/...art47.rar.html
http://rapidshare.de/files/13969128/...art48.rar.html
http://rapidshare.de/files/13971148/...art49.rar.html
http://rapidshare.de/files/13973216/...art50.rar.html
http://rapidshare.de/files/13975281/...art51.rar.html
http://rapidshare.de/files/13977271/...art52.rar.html
http://rapidshare.de/files/13979230/...art53.rar.html
http://rapidshare.de/files/13980919/...art54.rar.html
http://rapidshare.de/files/13982617/...art55.rar.html
http://rapidshare.de/files/13983308/...art56.rar.html[/frame]
وباسوورد فك ضغط الملفات هو
YeYo
تحياتي ليكم
__________________
Mr_GomBali غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إعلانات تجارية
قديم 30-03-2006, 03:33 PM   #2
OzzY
قائد القوات الخاصة
الصورة الرمزية OzzY
OzzY has a reputation beyond reputeOzzY has a reputation beyond reputeOzzY has a reputation beyond reputeOzzY has a reputation beyond reputeOzzY has a reputation beyond reputeOzzY has a reputation beyond reputeOzzY has a reputation beyond reputeOzzY has a reputation beyond reputeOzzY has a reputation beyond reputeOzzY has a reputation beyond reputeOzzY has a reputation beyond repute
الأقدمية:
رقم العضوية: 110
العمر: 99
معدل تقييم المستوى: 205
جزيرة جونستون
ذكر
ميدالية المشرف المتميز من الدرجة الثانية
OzzY غير متواجد حالياً
الألعاب الفائز ببطولاتها
مش هلبة 56 لينك ..
مع هذا بارك الله فيك ياقمبالي ..
__________________
Im Just a DreaMer .. I Dream My Life Away
Im Just a DreaMer .. Who Dreams of Better Days
OzzY غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 30-03-2006, 04:13 PM   #3
Mr_GomBali
رئيس عرفاء
الأقدمية:
رقم العضوية: 80405
العمر: 98
سويسرا
ذكر
اقتباس:
مش هلبة 56 لينك
من ناحية هلبة هلبة بس صدقني يستاهل انك تنزلهم حتى لو بعد عامين
اقتباس:
فيك بارك الله ومنور يا أوزي
__________________
قديم 03-04-2006, 08:56 AM   #4
hawa_mon
جندي
hawa_mon is on a distinguished road
الأقدمية:
رقم العضوية: 84529
العمر: 32
معدل تقييم المستوى: 55
الأردن
أنثى
hawa_mon غير متواجد حالياً
ممكن
ممكن طريقة التحميل عندما اضغط على الرابط تفتح صفحة واضغط على free ولكن لا يعطي ملف التحميل وشكرا
hawa_mon غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 03-04-2006, 11:28 AM   #5
Mr_GomBali
رئيس عرفاء
الأقدمية:
رقم العضوية: 80405
العمر: 98
سويسرا
ذكر
اقتباس:
حاضر سوف اشرحلك طريقة التحميل
بالصور تابعي معي الرد القادم
__________________
قديم 03-04-2006, 11:50 AM   #6
Mr_GomBali
رئيس عرفاء
الأقدمية:
رقم العضوية: 80405
العمر: 98
سويسرا
ذكر
بناء على طلب العضو Hawa_mon
سوف اقوم بشرح طريقة التنزيل للملفات في الرابيد شير
[bimg]http://up3.w6w.net/upload/11-02-2006/w6w_2006021105362317c629f7.jpg[/bimg]
[bimg]http://up3.w6w.net/upload/11-02-2006/w6w_20060211053918946c375d.jpg[/bimg]
[bimg]http://up3.w6w.net/upload/11-02-2006/w6w_2006021105401694e945f5.jpg[/bimg]
بعد ما يتم التحميل للملف
سيكون عليك الانتظار لمدة ساعة تم تحمل الملف الاخر
تحياتي للجميع
طبعا الشرح لا منقول لا واحد انا درته بنفسي
__________________
التعديل الأخير تم بواسطة قطرات الندى ; 03-04-2006 الساعة 11:04 PM سبب آخر: تصغير الصور
قديم 04-04-2006, 07:22 AM   #7
hawa_mon
جندي
الأقدمية:
رقم العضوية: 84529
العمر: 32
الأردن
أنثى
شكرا يا اخي ولكن الصور ماتظهر لان الموقع الي الصور موجوده عليه مغلق في السعودية (الوصول إلى الصفحة غير مسموح به) اذا ممكن تحط الشرح مره اخرى على موقع اخر او اتاش فيل يكونو وشكرا لك
قديم 04-04-2006, 01:15 PM   #8
Mr_GomBali
رئيس عرفاء
الأقدمية:
رقم العضوية: 80405
العمر: 98
سويسرا
ذكر
اقتباس:
ما فيش اي مشكلة يا اخي او اختي Hawa_mon
تلاقي الصور بالمرفقات
واي استفسار او اي طلب انا بالخدمة
تحياتي
الملفات المرفقة
نوع الملف: rar شرح التحميل من الرابيد شير.rar‏ (189.5 كيلوبايت, المشاهدات 14)
__________________
قديم 04-04-2006, 06:57 PM   #9
Cracker
جندي أول
Cracker is on a distinguished road
الأقدمية:
رقم العضوية: 10386
معدل تقييم المستوى: 74
ليبيا
ذكر
Cracker غير متواجد حالياً
مشاركة تستحق الإشادة بها يا Mr_GomBali
شكراً لك،،
__________________
<--Offline--!>
Cracker غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 04-04-2006, 10:03 PM   #10
Mr_GomBali
رئيس عرفاء
الأقدمية:
رقم العضوية: 80405
العمر: 98
سويسرا
ذكر
اقتباس:
شكراً لك،،
لا شكر على واجب انا بالخدمة
تانيا طالما بديت في الموضوع لازم انكمله
__________________
إضافة رد
مواقع النشر (المفضلة)
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
الانتقال السريع
المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شرح قوائم الفوتوشوب مراد +انتر منتدى شروحات البرامج 6 25-04-2007 07:50 PM
بعض أسرار الفوتوشوب badxboy منتدى التصميم والجرافكس 4 03-12-2006 01:45 AM
Photoshop SpeedUp 1.0 لزيادة سرعة اداء برنامج الفوتوشوب المهمة المستحيلة منتدى التصميم والجرافكس 7 09-01-2006 02:11 AM
فلتر للجمع بين الفوتوشوب والفلاش Manowar منتدى التصميم والجرافكس 2 27-04-2005 11:16 AM
طلب المساعدة من خبراء الأتوكاد و الفوتوشوب Snowy منتدى الهندسة المعمارية 6 28-09-2004 12:06 PM
الساعة الآن 05:21 AM.
المشاركات المنشورة بالهندسة نت لاتعبر بالضرورة عن رأي إدارة الموقع ولا تمثل إلا رأي أصحابها فقط
شاهدنا على الـFaceBook تابعنا على Twitter اضغط هنا للاشتراك في مجموعة الهندسة نت البريدية
بورصات - منتدى فيصل الراشد - شات
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
